Codigo P1794 Mazda
George Hdz
Necesito ayuda a que se refiere en sí este codigo, y como encontrarle solución al problema; lo agradeceré infinitamente
Edgar Haro
El codigo es voltage del modulo de control, chequea fusibles, voltage de bateria, alternador se está cargando, y el relevador que alimenta a la computadora al abrir el swiche.
El compañero Edgar tiene toda la razón, pues acabo de verificrlo en el manual.
Solo quiero agregar que reviases las masas o contactos negativos en el modulo o computador ,motor y chasis
PRODCEDIMIENTO:
SWITCH APAGADO con un multimetro mida la resistencia entre el negativo de la batiria y el chasis, el motor, y los pines NEGATIVOS del computador.
LECTURA:
menor a 15 ohmios. De lo contrario, limpiar apretar , corregir.
CORDIAL SALUDO PARA TODOS.
Edgar Haro
Amigo este codigo es de alimentacion de voltage a la ECU, para lo cual chequea algun fusible, el relevador cuando abres el swiche, el voltage de la batería y el alternador.
