Codigo P2121, ayuda.
Buenas, Tengo un peugeot 207 Turbo que trae un problema extraño. sale el codigo P2121 que tiene algo que ver con la mariposa o el Sensor de pedal. el problema es que acaba de salir de un corto presisamente de la mariposa donde se quemaron unos cables que pasan junto a la cabeza, se reemplazaron y se cambio el sensor del arbol que se daño. antes aparecian 11 codigos, 8 de mariposa 2 de map 1 de arbol de levas.
posteriormente se arreglo el harnes de la mariposa, se llevo a revisar la ecu y se cambio el sensor de arbol.
ahora solo marca el codigo P2121 revisamos continuidad y resistencia de la ecu a la mariposa y en todos los 6 cables del sensor de la mariposa nos marca valores menores a 1 ohms mas bien cercanos a 0.
lo que no se es que voltaje debe llevar el harnes o si de plano ya es cambiar mejor el sensor de la mariposa.
que pruebas puedo hacer para determinar con exactitud si es el harnes o la mariposa.
esto ya que cuando estaba mal el sensor de arbol solo marcaba el sensor de arbol pero no marcaba el de la mariposa, cuando se cambio el sensor del arbol empezo a marcar la mariposa.
gracias de antemano.
q tal mira los valores son cerkanos debe llevar 2 alimentaciones de 5 volts de alimentacion 2 tierras y 2 señals en el de tps lleva con switch abierto 0.98 y al tope 4.6 y el pedal 0.49 y maximo 2.07 volts . suerte¡
