codigos 300 y 325
buenos días, tengo una pathfinder 99, LE, motor 3.3, v6, automático, se le activa la luz de check engine, lo escanean y me dicen que salen los códigos 300 y 325, que es el Knock sensor o de golpeteo, lo que no entiendo es que se apaga cuando quiere y dura hasta 6 o mas dias sin volver a prender, o a veces dura unas horas sin prender y se vuelve a activar, hace poco se trajo de los estados unidos y no se si el combustible tiene algo que ver con eso o no, deseo saber si es que hay que cambiarlo finalmente o que se puede hacer, muchas gracias.
El Knock sensor o sensor de golpeteo; envia seniales a la computadora, cuando detecta un desbalance en la mescla aire/gasolina.
Por lo regular el golpeteo o cascabeleo es consecuencia de una gasolina inadecuada.
Cuando el sensor detecta el cascabeleo, informa al computador, y este atraza la chispa de encendido.[cuando tiene margen de tolerancia]
La luz se enciende cuando el margen es superado.
En tu caso te recomiendo probar con una gasolina de mayor octonaje.
http://www.automecanico.com/auto2002/combustible.html
