- Estado
tengo un cliente que me trajo el mazda 626 2.0 c.c. ano 2000 automatico rodado. conecte el escaner y me salen los codigo P1132 , P1127, P1250.... me dispuse a ver las bujias y me di cuenta que la bujia 3 no esta trabajando porque esta con hollin, y esta gaston el carro. sera el sensor de oxigeno el que esta malo?? o la bujia ??muchas gracias por su amable ayuda
En el código p1127 no se está activando el sensor 2, el del catalizador
Y en el p1132 el sensor de oxigeno número uno te está leyendo demás el paso de combustible y aire, checa el regulador de presión y puede que tengas que cambiar los dos sensores de oxigeno.En el código p1250 ya te está asegurando que te está fallando el regulador de presión, suerte amigo y hasta pronto.
me estoy dando cuenta de que el regulador ya no le sirve la ventosa que va dentro de este porque hace pasar gasolina hasta la valvula PRC y luego hasta el manifold de admision que luego va dierecto al cilindro 3,, entonces por eso esta pasando demasiada gasolina y lo esta detectando el sensor o2. .. gracicas..
- Estado
