colorado 2,9 2008 problema con el ABS
saludos cambie los caliper de esta camioneta y he purgado las 4 ruedas y no consuigo que suba el pedal se va hasta abajo ayuda por favor tendre que hacer un reset con el scanner de muchas gracias
tienes q ue hacer una diferencia .. lo que es electronico ,,electrico y mecanico..
antes de cualquier cosa mecanico...en este caso ..
tienes que ajustar los frenos traseros ..tienes que quitar los tambores si es que tiene..y subir las balatas ...tienen un ajustador en la parte de abajo
lo mueves si te fijas suben y bajan las zapatas y debe entrar ajustado el tambor de manera que no de muchas vueltas creo que como tres cuartos de vuelta es lo que debe tener... y si no es asi es el cilindro maestro que debes cambiar..cuando purgues o sangres fijate si llega la presion ..
muchas gracias alfredo voy a cambiar el master cilindro porque no hay presion y cuando piso el pedal se escucha como aire te comento de antemano muchas gracias
por que culpas al ABS???
si purgaste bombeandole al pedal, desgraciaste la bomba, cuando frenabas, la goma del piston, llegaba a un punto de su recorrido, ese pedazo estaba pulidito, y mas adentro siciedad pegada en el cilindro, al entrar mas la goma, se raya y se echa a perder, por eso se va hasta el fondo, infórmate si venden repuestos para esa bomba y si no los fabrican, hay que cambiarla
saludos ya cambie
el master cilinder el booster y no consigo que se mantega el pedal arriba mientras esta apagado el motor si sube pero en cuanto arranco se va hasta abajo y ya amarre las lbalatas traseras tambien ayuda x favor de antemano muchas gracias
saludos no queda esta troca un dato importante es que el dueño quiso cambiar los calipers y dejo toda la noche sin conectar las mangueras de los calipers se vacio el liquido de frenos y de hay para aca no conseguimos subir el pedal de frenado
dices que compraste nuevo el kit del cilindro maestro .. alli viene un par de mangueras conectala al cilindro y esa van para adentro del cilindro donde va
el liquido de frenos .ya que esten dale al pedal para que tiren el aire despues conectas las lineas con el pedal aplastado y le repites y vas y purgas la mas lejana de las rueda la purgada es cruzada .. lleva su tiempo y debes tener paciencia..
saludos
ya lo he hecho pero no esta de mas una ves mas alguna experiencia por alguien por favor en on demand encontré que cuando el pedal se va hasta el piso fuga externa de liquido de frenos, el cilindro maestro tiene fuga de liquido y fuga interior de liquido de frenos cualquiera de las tres yo ya cambie las dos mangueras que van a los calipers y si mejoro un poco voy hacer lo que me comenta alfredo y comento de antemano muchas gracias
