Colorado 2006 problema aceite
Hola buenas tardes a todos. Tengo un problema con mi colorado 2006
Hoy al encenderla todo estaba bien , ya llevando unos 2 minutos, se encendio el testigo de aceite y me mando mensaje de aceite, despúes de eso empezó un cascabeleo como si fuera una camioneta disel que se oye en las punterias. Le puse aceite y sigue igual. Al volverla a ancender no prende el testigo de aceite, solo si la manejo , vuel ve a encender y a cascabelear.
Alguien podra indicarme que puedo hacer, He visto que dicen que puede ser el tipo de aceite o que tenga residuos de aceite pegado al motor cuales serían los pasos a seguir de los más sencillos a lo mas dificil y costoso supongo..
Muchas gracias por su atención
Colorado 2006 4x4 3.5l 5 cil t/a
Ya he sufrido con ese tipo de motores, eso pasa cuando se tapa el colector de aceite, que es por donde succiona la bomba. se debe quitar el carter y limpiar el tubo, la coladera y el carter. Tambien se recomienda cambiar la bomba, esta esta en la tapa del frente, justo atras del damper. Esto pasa por usar aceites no recomendados o por alargar demasiado los cambios de aceite, los monoblock de aluminio como este no se comportan igual a los de hierro colado, esto es muy comun en este tipo de monoblck.
Gracias por responder, voy a realizar la limpieza de la bomba y ovio a cambiar aceite y filtro, solo que en caso de que tenga residus pegados el motor hay algun liquido para limpiarlo. Y a comentare que sucedio.
