combi full motor 1800
hola k tal tengo un problema con una combi panel enfriada por agua es full motor 1800 pasa aceite a el agua ya l repare la cabeza y tambien el enfriador y no encuentro donde pueda tener otra fuga cuando le checo el aceite ya no tiene xk todo se va a el recuperador de agua y el enfriador k le cambie es el k va en el filtro de aceite gracias
dano mas detalle, si no has hecho esto pues haslo cambiale el agua y le desconecta una manguera del radiador yla dejas renando un buen rato, por que siempre quedan residuos de aceite y asen suponer que sigue pasando aceite, otra pregunta te recalienta o trabaja normal? y aque te refieres con el enfriador sera el radiador, si ya isiste todo esto entonse tienes que mandar a chequear el bloque, tambien sucede que se dobla la superficie y la empacadura no trabaja correctamente saludo y suerte.......
