como cambiar aceite de un rodeo
como cambiar aceite de rodeo
tengo una rodeo 2000 3.2l y nesesito cambiar el aceite de la treansmision pero no tiene balloneta para rellenarle ,me han dicho que en el deposito del power ,pero ya cheque y negativo es muy independiente de la transmision si alguien tiene algun tip se los agradeceria gracias!
nose si ya le cambiaste el aseite ala rodeo pero yo selo saco por la manguera del infriamiento cuando es automatica en ora buena
rESPUESTA A UNA DUDA; YO TUBE UNA ESPERIENCIA CON UNA RODEO 2001
TRASMICION AUTOMATICA, TIENE UN TAPON COMO SI FUERA UNA ESTANDAR
POR EL LADO DEL PASAJERO. LE TIRE EL ASEITE POR EL INFRIAMENNTO,Y LO RELLENE POR DONDE TIENE EL TAPON; dIOS LOS BENDIGA.
Te Digo Tu Transmision Es La 4l30 Tiene 2 Carters, Para Cambiar El Aceite Quita El Cater Grande, Si Es 4x4 Suerte Bastanes Partes Para Quitar No Quites El Carter Pequeño Porque Dudo Que Consigas El Empaque La Otra Opcion Es Sacar El Aceite Por Un Tuvo Del Sistema De Enfriamiento Para Checar El Nibel En El Carter Tiene Un Tapon Del Lado Del Copiloto No Recuerdo Si Es De 3/4 O 18mm. Pero Ese Tapon Es Para Echarle El Aceite Y Ponerlo A Nibel Tiene Que Estar El Motor Ensendido Y A 90 Grados C. Para Que Te Quede Bien (para Echar El Aceite Usaun Enbudo Con Una Manguera De Un Metro De Largo Y Bas A Ocupar Quien Te Allude ) Espero Que Te Apollado Suerte
