como cambio la bomba de gasolina Ford Ranger
hola, saludo a todos, por favor necesito el manual de taller de la camioneta Ford Ranger año 2000 4.0, es para saber que debo de hacer para cambiar la bomba electrica de gasolina ya que me presenta una falla de perdida de potencia cuando le doy marcha a la camioneta.gracias
TIENES QUE BAJAR EL TANQUE no tiene chiste quitas mangueras de llenado y aflojas los sinchos pero pones un gato abajo del tanque para que no te gane el peso ya que vas a tener que desconectar los arnes de la bomba y ya abajo pues la cambias
obligatoriamente tengo que bajar el tanque, ahora una pregunta y si levanto la cajuela habra posibilidad de ver las conexiones. gracias
amigo esa es otra mejor idea asi no bajas el tanke, nomas sersiorate de kitar los tres tornillos del lado del tanke y aflojar los otros tres del lado opuesto lo suficiente para k puedas levantar la caja y asegurala bien para k no te caiga encima la seguridad es primero, tambien kitas los tornillos k sujetan la base del tubo de llenado de gasolina, suerte y saludos.....
gracias Mecache por las indicaciones de los tornillo de la caja y tuberia de llenado y las sugerencias de seguridad. ahora estuve leyendo un manual de taller y reparacion y en la seccion de sistema de combustible mencionan una llave para poder aflojar y apretar la bomba de gasolina, eso tiene que ser asi con esa llave o se puede aflojar con otro dispositivo o herramienta. gracias
