Como checar sensor cigueñal vw jetta 2005
hola amigos que tal de nuevo. quisiera saber si alquien me pudiera decir como checar el sensor de cigueñal del jetta es modelo 2005 y es estandar el motor arranca y se para o aveces arranca y silo aceleras pierde potencia osea no acelera si que se agacha( pierde fuerza) si no lo aceleras aveces se logra mantener y luego de uno o dos minutos el auto funciona de manera normal esto es aveces porque ahorita ya no quiere arrancar, le revise la chispa alas bujias ahora que no quiere arrancar yaveces tira algunas chispas y otras no. el relevador de la bomba de gasolina cuando le estoy dando marcha al motor se conecta y desconecta de manera intermitente como cuatroveces por segundo y las luces de tablero tambien empiezan a apagarse y prenderse de manera similar
Re: sensor cigueñal vw jetta
Por el año modelo debe producir código de falla, ya sea en el CKP o en el CMP, no estaría de más verificar el módulo de encendido que esta debajo de la bobina, checa también tus tierras y alimentaciones tanto las que entran como las que salen de la computadora, verifica el relevador de combustible y el sistema del inmobilizador, suerte.
