Como checo el aceite de transmision de un saturn 2000 6 cilindros
saludos alguien que sea tan amable de decirme como checo el aceite de transmicion de este vehiculo saturn 2000 6 cilindros ya que hay un tapon en la trnsmicion para llenar pero no veo la varilla gracias
Re: saturn 2000
Espero no sea tarde para responder. Tienes una transmision AW55-50, por lo tanto debes de tener cuidado de observar en la parte superior de la transmision, dos tapones. ¡¡¡Cuidado¡¡, uno de ellos, el que está más hacia la cabina, es el que sujeta la banda de tercera. Debes adicionar por el tapón que está junto a la flecha donde conecta el cable del selector de velocidad. Para verificar el nivel de aceite, debes de quitar el soporte frontal inferior del motor.(Junto a la marcha). En la parte inferior, junto a las tomas de refrigeración de aceite de la transmision, está un tapón amarillo, el cuál debes de quitar destornillando con llave de 12mm. Esta es la bayoneta. Recuerda, si necesitas adicionar aceite, deberás usar aceite sintético castrol.
Saludos.
Re: saturn 2000
gracias por tu respuesta el nivel de eceite esta ok ahora ya se gracias ati gracias x tu tiempo te debo una saludosn y suerte
