como conectar manguera de vació de sensor map?
buen dia, pues mi problema es el siguiente, el carro es un thunderbird sc 92 y se puede decir que lo he estado armando pues al comprarlo le faltaban piezas...lo que pasa que ya lo he estado probando pero el sensor map no tiene la manguera de vacio y no se a donde va conectada, creo que al multiple pero no se exactamente donde ponerla pues esta haciendo rica la mezcla y anda muy gaston, si alguien tiene informaciòn de donde va esta pues se agradece, gracias...
no trae sensor map en los motores 3.8 y .50 del 91 al 93 trae maf.
el sensor map cuando el motor lo trae va conectado al multiple de admsion en algunos motores los recorren mangueras largas y en algunos otros estan cerca del multiple de admision..
saludos.
checa alguna manguera suelta o un tubito en el multiple , ahí donde tengas mucha succion con motor funcionando, ahí va
checa también un solenoide, es como un cilindrito con cables eléctricos y una manguera, a ver si tiene para conectar otra
Últimos mensajes
