Como Corregir Cascabeleo Y Gasto De Gasolina Excesivo Ram 1500
Que Tal Raza Como Puedo Hacer Para Que Mi Pick Up Ram 1500 Modelo 99 Deje De Cascabelear Ya He Probado Con Cambio De Gasolina Y Nada Tambien Le Cambie La Tapa Del Distribuidor, Rotor, Cableado Y Bujias Pero Sigue El Cascabeleo, Ademas Ahora Se Le Predio La Luz De Check Engine El Escaner Me Dice Que Es El Codigo P0455 No Se Si Esta Falla Ocacione El Gasto Excesivo De Combustible Agradezco Sus Comentarios.
Existe una relacion entre los sintomas que mencionas. el cod. p0455 se refiere al sistema de evaporacion. [fuga de gases, o mangueras mal instaladas] el cascabeleo indica mala combustion [desbalance].
Checa el tiempo de encendido, para determinar si hay desgaste en la cadena de tiempo y/o engranes.
Igualmente checa el sistema Evap. te paso un enlace:
http://www.automecanico.com/auto2042/evap-01.html
