- Estado
HOLA UN SALUDO A TODOS LOS FORISTAS DESEANDO QUE ESTEN BIEN Y PUES ESPERO QUE PUEDAN AYUDARME CON LO SIGUIENTE, RESULTA QUE VOY A CHECAR UN AUTOMOVIL STRATUS 1998 QUE TIENE ACTIVADA LA ALARMA ES DECIR EL AUTO ENCIENDE PERO ENSEGUIDA SE APAGA ENCIENDE EL CLAXON Y LAS LUCES, Y QUISIERA SABER SI USTEDES PUEDEN ORIENTARME A VER QUE LE CHECO PARA DESACTIVARLA, YO TENIA UN INTREPID Y SE LA DESACTIVABA CoN LA LLAVE PERO EN ESTE AUTO QUIEN SABE SI SERA IGUAL. UN SALUDO A TODOS. ah este automovil no tiene el control de la llave BYE
te envio esta info, espero y te ayude, es un metodo alternativo para programacion de llave
PROGRAMACIÓN DE APRENDIZAJE
PERSONALIZADO
(1) Obtenga los transponder de las llaves centinela en blanco
que se programarán para el vehículo.
Realice el contorno de los transponder de las llaves centinela
en blanco para que correspondan con los códigos de llave mecánica
del cilindro del seguro de ignición.
(2) Inserte uno de los dos transponder de llaves centinela
válidos en el interruptor de ignición y gire el interruptor de ignición
a la posición de encendido.
(3) Después de que el interruptor de ignición se haya colocado
en la posición de encendido durante tres segundos aproximadamente,
pero no más de quince segundos, gire el interruptor de
ignición de nuevo a la posición de apagado. Reemplace la primera
llave centinela válida en el cilindro de seguro de ignición con la
segunda llave centinela válida y gire el interruptor de ignición
de nuevo a la posición de encendido. Ambas operaciones deben
realizarse dentro de un lapso de 15 segundos.
(4) Alrededor de diez segundos después de la terminación
del paso 3, el LED indicador del VTSS empezará a destellar y
se escuchará un tono único de campanilla audible para indicar
que el sistema se ha introducido a la modalidad de programación
de “Aprendizaje personalizado”.
(5) Dentro de aproximadamente cincuenta segundos después
del ingreso a la modalidad de programación de “Aprendizaje
personalizado”, gire el interruptor de ignición a la posición de
apagado, reemplace la llave centinela válida con un transponder
de llave centinela y gire de nuevo el interruptor de ignición a la
te envio los pasos finales, comenta los resultados que obtuviste, espero y te ayude
(6) Alrededor de diez segundos después de la terminación
del paso 5, sonará un tono único de campanilla audible y el LED
indicador del VTSS dejará de destellar y permanecerá encendido
en forma permanente durante aproximadamente tres segundos
para indicar que se ha programado satisfactoriamente el transponder
de llave centinela en blanco. El SKIM regresará inmediatamente
a la operación normal del sistema después de la salida
de la modalidad de programación de “Aprendizaje personalizado”.
(7) Regrese al paso 2 y repita este proceso por cada uno de
los transponder de llave centinela en blanco adicionales que se
programarán.
Si no se completa cualquiera de los pasos anteriores en la
secuencia adecuada o dentro del tiempo asignado, el SKIM
saldrá automáticamente de la modalidad de programación de
“Aprendizaje personalizado”. De igual manera, el SKIM saldrá
automáticamente de la modalidad de programación de “Aprendizaje
personalizado”, en caso de que perciba un transponder de
llave centinela que no esté en blanco cuando lo debe percibir en
blanco, si ya ha programado ocho llaves centinela válidas o si el
interruptor de ignición se giró a la posición de apagado durante
más de cincuenta segundos.
si el carro cuenta con sistema SKIM as esto primeramente desconectalo y luego puentea el relay de la marcha y echale carbuklin sostenlo en 2500 rpm al rededor de 15 seg. y con eso
- Estado
