como distribuir los anillos en los pistones
buen dia a todos alguien me puede decir como colocar o distribuir
los anillos en los pistones quiero anillar una ford expedition de 8 cilindros
la verdad no tengo mucha experiencia en esto pero lo quiero hacer
le agradecere su opinion gracias
primero te recomiendo comprar anillos sealed power, o creo ahora se llaman CAR PRO, caja roja, esos traen instrucciones de cual es el anillo superior, luego el de segunda ranura y luego el rascador de aceite, ya identificados, se coloca primero el rascador, luego segunda ranura y por ultimo el superior, ya en sus ranuras, los imprebnas bien de LIBRIPLATE, eso es una grasa especial que viene en tubo como pasta dental y es blanca, eso es para armar motores, ya con eso, vas a girar cada uno, que la union del segundo quede a 180 grados de la primera y la union de la tercera ranura coincida con la de la primera
vrs que facil????
Antes de desarmar te recomiendo, marcar, pintar o senialar la ubicacion u orientacion de los pistones, checar metales de biela, y si crees verlos muy gastados cambialos; es mejor remover y anillar uno por uno. Los pistones deben ser reinstalados en su mismo lugar; paciencia y observacion.
Los metales [casquetes de biela] deben coincidir muesca con muesca.
Repito antes de remover marcalos para no confundirte.
Torque de tapa de bielas [Big end bearings] 32 ft. lbs [libras pie], mas un adicional de 105-grados.
