tengo un cutlass 89 arrancaba al llavazo pero un dia conecte la alarma y la volvi a desconectar y arranco pero lo deje y al otro dia ya no arranco
creo que es la misma ya no recuerdo bien.
25-07-2010, 23:14:47
CUTLASS 96
CABLE COLOR POLARIDAD LOCALIZACION
12 V ROJO + Harnes de ignicion
MARCHA AMARILLO + Harnes de ignicion
IGNICION ROSA + Harnes de ignicion
ACCESORIOS NARANJA + Harnes de ignicion
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO VIOLETA/BLANCO C / A Alarma original lado derecho
SEGUROS CERRAR AZUL + Switch de seguros
SEGUROS ABRIR BLANCO - NEGRO + Switch de seguros
CUARTOS + CAFE Piso lado izq
CUARTOS -
PINOS PTAS AZUL (claro) - Piso lado izq
LUCES AMARILLO + Switch de luces
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA NEGRO/BLANCO - Piso lado izq
PINO COFRE NEGRO/BLANCO - Piso lado izq
CAJUELA ELECTRICA NEGRO + Piso lado izq
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO BLANCO + Pedal del freno
LUZ REVERSA
La alarma original se encuentra tras la guantera si se desconecta es necesario puentear -
cables violetas para que el vehiculo arranque.
Los seguros se toman como en el Tip B Sistema de 3 cables positivos.
huicho le tome una foto al arnés que desconecte pero solo trae dos cables azules serán estos los que debo de puentear luego te pongo la foto.
cutlass
huicho soy frank03101971 te dejo una foto del conector de la alarma del cutlas ya que no tiene cables violetas haber si me puedes señalar los cables que son gracias
34,7 KB
· Visitas: 749
Re: equipo de diagnostico y servicio automotriz
te mando foto de conector de alarma para ver si me puedes señalar los cables soy frank 03101971 de carro cutlass
34,7 KB
· Visitas: 507
creo que eran A y C haber si los puedes señalar en la foto.
ya se los señale son los 2 primeros de izquierda a derecha y una duda que es lo que se puentea?
40,6 KB
· Visitas: 722
son esos dos cables puentealos con un cable nada mas.
gracias huicho los voy a puentear y luego te aviso para que sepas como me fue.
