Como Se Cambia El Fluido De Transmision Automatica De Civic Exr 1998
hay que bajar la transmision ya que el sedaso es de metal como si fuera una pipa y no se puede sustituir ya que no llevan un carter y lo mas probable es que el sedaso se encuentre sucio y ahi vas a ver si tiene desgaste por la rebabas que pudieras encontrar espero te sirva.....saludos
pues solo tienes que quitar un tapon que viene debajo de la caja de entrada cuadrada con una matraca de 3/8 para vaciar el aceite ,pero si ya te esta retardando mucho los cambios y el aceite huele a quemado te recomiendo que mejor no le hagas el cambio ya que puede empeorarse el fallo ya que con aceite nuevo a veces fallan peor por que destapa fugas de presion interna .Lo que necesitaria seria una reparacion minimo cambiar las pastas y las juntas.http://www.foromecanicos.com/foro/images/smilies/cool.gif
