como se hace la puesta a cero o posicionar correctamente la distribucion de un Cheyenne 98
Buenas tardes.
Queria saber si tienen un procedimiento paso a paso para colocar en punto el tiempo de un motor vortec 8 cilindros, es un camion cheyenne año 98, el caso es que se movio la distribucion y tego entendido que para volver a colocarlo en tiempo el procedimiento no es igual a un motor viejo por existir una computadora que controla este motor..
Saludos y gracias de antemano..
la puesta a tiempo es lo mismo si es la cadena motor 350 o 5.7 segun tu diagrama es igual si sacaste el distribuidor debes poner el piston en punto muerto superior quitas la bujia del cilindro 1 ytapas el orificio con un pedazo de papel higienico que no este usado y le das piquetitos a la marcha donde explote el papel buscas la marca en la polea y la pones con la marca de la tapa
despues ya puedes poner el distribuidor este tiene solo una posicion ten cuidado de ponerlo y deve marcar el rotor en el numero uno ten cuidado porque en la tapa no tiene las salidas de los cables seguidas verla por dentro saludo y haber si me explique
