como se si mi convertidor de torcion funciona
hola que tal espero y ser lo mas preciso posible y me puedan ayudar
bueno tengo una dudas con una caja automatica de un shadow primeramente por que el aceite de la caja se pone negro y hele fuertemente a quemado con respeto a esto ya realize la limpieza total de la caja cambio de discos y juego comleto de juntas y sellos volvi a ensamblar con sus torques y cambio de aceite dextron 2 que es el que lleva de la marca rosfran monte la caja y jalo perfectamente pero como a los 30 minutos de estar calando el carro este empeso a patinarce como si por dentro se barriera algo revise el aceite de la trasmicion y sorpresa el aceite estaba otra ves negro y con ese fuerte olor a quemado mi pregunta principal es ¿la comunmente llamada turbina se averia y de que forma puede dañarce? ¿que sintomas presenta? estoy tratando de sacarle el aceite a la turbina pero es complicado ya que esta sellada le sale por donde se conecta a la caja pero el aceite esta negro y muy espeso al parecer hay desgarte ya que hay demaciadas particulas de metal incluso el aceite que saque de la turbina al examinarlo en el fondo se junto una natilla como de arena y metal
bien otras preguntas que me surjen son
el aceite de la caja se convina con el de la turbina?
como se si mi turbina ya no sirve?
se puede labar la turvina por dentro (la turbina esta sellada y no quiciera abrirla)?
como se si mi cuerpo de valvulas esta desgastado y por consecuencia ya no sirve?
por que el aceite se quema y se pone negro en cualquier sircunstancia no especificamente en este caso?
espero y puedan darme soluciones o ideas para solucionar mi problema de ate mano gracias
