- Estado
Como puedo saber si la computadora sirve, tiene salida de corriente para sensores pero no enciende.
si no camina el motor checa que tenga corriente en las bujias si tiene con un gallito debe arrancar si es asi checa el fusible y relay de la bomba de gas si no tienes corriente opulso pude ser el modulo de encendido checalo primero antes de decir que puede ser la cmpu checate esto y platicas como te fue suerte
Si tenia corriente el en los sensores, pero no chispa, le cambie el modulo y quedo listo.
Gracias
DO
- Estado
