Conector de faro delantero derecho no enciende
Hola a todos en este foro:
Bien, les cuento cambie los conectores de faros delanteros porque se me quemaron, el faro izquierdo si prende luz alta y baja y el derecho ni siquiera da corriente, alguien me puede ayudar en esto ? Gracias!!
pues no es que sea electrico pero bien podria ser desde tu pastilla donde se deriva la corriente hasta el conector del faro podria ser que tambien se quemo. o el mismo cable.
Checa en la fusiblera puede ser algun fusible que este quemado porque la instalacion de las luces delanteras son en serie-paralelo pero cada paso con proteccion individual saludos
graciassssssssssssss si realmente se debia a un fusible quemado 15A (azul) SOLUCION: cambiar el fusible por uno nuevo si el problema es de fusible caso contrario se debera buscar otra solucion!!! (revisar cableado)
