Hola me pueden apoyar con una consulta; tengo un Renault Megan 2005 le reemplace la bomba del cloutch pero no me sube el pedal alguien sabe como purgar porque no trae purgador por ningun lado???
Gracias Saludos
C. Fonseca
hola amigo, todos los carros con embriague es decir mecanico o caja de cambio, en el pedal del embriague existe una bombita hidraulica la cual manda presion al cilindro hidraulico que esta en la parte de la trasmision es deciir en el closh abajo, si tu no tienes embriague tienes que fijarte primero en la bombita que esta en el pedal y luego en el cilindro de abajo..... suerte amigo
mira usual mente tienes que bombearle al pedal com la mano asta que se sienta duron esto puede ser asta 50 bombeadas sin descanzo porque tendrias que volver a empesar cuando ya sientas que el pedal se pone duro y listo para enclochar entonces puedes purgar es similar a cuando purgas los frenos suerte y espero te sirva de halgo saludos desde colorado eeuu escarcegaautorepair@hotmail.com
