Consulta, Shadow 92 2.5l no se calienta
Hola
Les agradeceria mucho si me pueden ayudar con lo siguiente.
Tengo un Sahdow 92 2.5l que nunca me ha dado lata, realmente no le habia puesto mucha atencion, pero el auto no se calienta, es decir no alcanza la temperatura normal de operacion, pense que estaba bien porque me habian dicho que asi son estos autos, es decir frios.:confused:
Por otro lado, se que todos los autos deben de alcanzar una temperatura normal de operacion 90-92°C, para que entre otras cosas no se eleve el consumo de gasolina, etc,etc.
Me puse a verificar y encontre que no traia Termostato :mad:, por lo que adquiri uno, que abre a los 88°C y se lo instale pensando que con esto se resolveria el problema, pero sorpresa no funciono, y el comportamiento es el siguiente:
1.- La abuja del medidor de temp. despues de un rato andando oscila demasiado llegando casi al tope de la lectura y drasticamente bajando casi al minimo.
2.- Al inicio que subio demasiado la abuja, me preocupo "" Haaa!! ahora se calienta demasiado"" pero como prueba pues encendi la calefaccion para ver si realmente se calento mucho, pero al igual que antes de ponerle el termostato, no se percibio ni tibio el aire.
3.- Antes de instalarle el Termostato, me asegure que el sensor de temp y los ventiladores estuvieran funcionales, dejando prendido el auto (sin andar), monitoreando la abuja de la temperatura (llego aprox. a la mitad) y encendieron los ventiladores.
Lo que he pensado es que quiza el termostato se este moviendo libremente dentro de su caja (la que lo cubre) y este dejando pasar constantemente el agua. Saben si al instalar el termostato es necesario ponerle algo adicional para que se mantenga fijo al motor???.
Saben donde podria estar el problema????
De antemano gracias
Buenas Tardes. Quiza tu problema esta en el indicador o en el sensor de temperatura, que en algunos motores no es el mismo que controla los ventiladores eso lo controla el fan switch y el fan relay. Si no se sobrecalienta entonces el termostato debe estar bien, revisa el circuito desde el indicador hasta el sensor de temp. Saludos..
