consumo de aceite astra 2005 2.4
buen dia, problemas con un astra 2.4 2005, consume aceite no lo tira ni echa humo blanco por el escape, lo que noté es que en la tapa de las punterias lleva un tubo de respiracion que conecta al multipe de admision. Y este está tapado mi pregunta es ...¿debe estar destapado el conector del multiple o al calentarse se destapa ? este conector lleva dos mangueras de refrigerante podrá se una causa de consumo? gracias saludos....
El motor es como nosotros. Necesita respirar, es decir, al calentarse el motor, el aceite y calor interno que se genera por la combustión, genera contrapresiones internas que necesitan reciclarse y es por eso que tienen una ventilación de vapores que a través de esta manguera, los recircula a la admision y los quema. Debe estar destapada la manguera y contar con una válvula de control que se llama PCV. (Válvula de control de ventilación positiva del cárter). Suerte.
