Buenos Dias
Si un auto consume aceite es porque el anillo de aceite de uno o mas pistones esta desgastado, en cada piston por lo general, existen tres anillos en la parte superior de los pistones, dos de esos anillos son llamados anillos de compresion y el tercer anillo se le conoce como anillo de aceite, se diferencian entre si, por que el anillo de aceite tiene una pequeña muesca en su superficie, como una especie de diente, que hace que remueva y regrese el exceso de aceite en el piston hacia en cigueñal, carter, etc.
El desgaste de dichos anillo, provoca que el aceite pase a traves del piston hacia la camara de combustion de cada cilindro, y este aceite se queme al estar en contacto con gasolina y el encendido que provoca la bujias, provocando humoz azul que sale por la valvula de escape hacia el multiple de escape y por ende el escape del auto, provocando humo de color azul.
El consumo de aceite es variable, pero se recomienda que dichos anillos los repares a la brevedad (sustituyas), a esa actividad le llamana ANILLAR el MOTOR.
Tiene solucion, pero requeriras de invertir algo de dinero en tu auto para dejarlo en funcionamiento sino optimo, si mejor del nivel de desgaste que presenta ya hoy en dia.
En espera de haber sido de ayuda, quedo a tus ordenes.
Saludos y suerte...
