CONSUMO GAS SILVERADO2000 5.7lts Vortec
  • Iniciador del tema Iniciador del tema JEROLES
:confused:alguien que me pueda ayudar a responder mis dudas y apoyarme en el diagnostico de una pick up que tengo.
antecedentes:
tiene bujias iridio ngk no las calibre al ponerlas. (5 meses el cambio)
cables de bugias 8mm taylor 5 (meses el cambio)
filtro de aire nuevo (1 mes)
limpieza de cuerpo de aceleracion y linpieza de valvula yack y maf(1 mes).
no e limpiado el sensor de oxigeno. no se si es correcto hacerlo.
cuando llego a una luz roja la pick up se mantiene acelerada o en revoluciones altas, para estar parada. despues de unos 10 segundos se escucha que baja.
el rendimiento que me esta dando en ciudad y caretera esto es combinado 4.2 lts por kilometro.
si alguien me sugiere que haga halgo para solucionar el consumo elevado me ayudaria mucho.
no creo que sea normal pues no es una camion de 3ton.
añoro llegar por lo menos a los 5.5 lts/km y sino para darle $$$$
POR SU AYUDA MUCHAS GRACIAS.
