Compañero Aprendiz: te recomiendo que le des una afinación completa a tu carro, ya que mencionas que hace como 1 año le cambiaste el filtro de gasolina.
todos los carros se les debe de cambiar el aceite cada 5mil km. y a cada 10mil se les debe de hacer una afinación, a esto se le llama mantenimiento preventivo, cada 20mil km. se les debe de cambiar los cables de las bujías, a las transmisiones se les debe de cambiar el aceite y el filtro cada 30mil km. y todos los demás aceites y líquidos(liquido de frenos, antifreez, aceite de diferencial, aceite hidráulico, etc.)
En una afinación completa se debe de cambiar lo siguiente:
Filtro de aire
Filtro de gasolina
Filtro de aceite
válvula PCV
Cables de bujías
Bujías
Lavado de inyectores
Aceite del motor.
si no trae prendido el foco del check engine no tiene caso que lo encanees por que no te mandara ningún código para el gasto excesivo de gasolina, regalaras tu dinero, mejor úsalo en la afinación.
Espero y te sirva de algo mi comentario, estoy en la mejor disposición para ayudarte en lo que se te ofrezca. saludos.
