Contour 96 Codigo P1131
:confused:tengo un contour de 4 cilindros , mi problema es que falla en minima y hasta se llega a apagar .
revisando el tiempo note que la bujias 1 y 2 (nuevas) chispean mas rapido que la 3 y 4 . revise cables, ok
la bobina puede dar esta falla o asi es normal ?
ya que no tiene distribuidor y no se ajusta el tiempo ....
ojala puedan orientarme:confused:
podria ser la bobina o cables de bujia.
el codigo se refiere a sensor de oxigeno no cambia.
yo pienso que es resultado de la falla, no lo que la ocaciona.
yo tambien creo que el codigo es resultado de la falla .he sabido que no se elimina el codigo cambiando sensor de oxigeno (ya me checaron los dos sensores)
mi duda es si la bobina puede dar falla intermitente (segun se cuando falla ya no manda chispa es decir no arranca)
si vos tenes una contour GL significa:
>fuel system malfunction
>EGR system malfunction
>air inteke or vacuum system leak
>engine oil level too high
>excessive internal engine wear
:D
