Contour 97 no arranca
Eddie2905
Tengo un Contour 97 4 cil. 2.0 Zetec, 16V (doble arbol de levas) le cambié la bomba del agua porque ya tiraba agua y se calentaba el coche. Al instalar de nuevo la banda de tiempo encendió en el primer intento, pero solo esa vez. Supuse que se movio el tiempo y ya lo ajustamos como diez veces y nada. Chequé sensor de arbol de levas, OK. Hay corriente en las bujias, y habia señal de la bomba de gasolina, pero al remover el sensor del cigueñal para probarlo y volverlo a instalar, ya no hay señal a la bomba de gasolina (ya no se escucha cuando giras la llave para encenderlo). Ya chequé los fusibles y estan bien. No he podido encenderlo, alguien me puede ayudar? :(
tal vez no llegue la sañal de corriente ala bomba de gasolina y si no es eso
la bomba tal vez se pudo aver calzado y requiera limpiarla.
saludos
Eddie2905
Ahora la bomba sí se acciona, era un fusible. Pero el auto sigue sin encender. Le estoy ajustando el tiempo pero al darle marcha solo hace como si fuera a prender. No se si sea el sensor del arbol de levas que esta situado arriba a un lado del arbol de levas. Que recomiendan?
tal vez no cambiaste el filttro de aire
filtro de gasolina tapado
en el ajuste de la banda se te paso la mano y se doblaron las valvulas
no llega suficiente gasolina echale un gallito
si los fusibles se estan quemando o tienes un corto o esta flojo o no sirvel el cable de la batt. del lado negativo.
