convertidor catalitico de marquis
grizzli65
Hola, tengo un marquis 2001, 90,000 km....buen motor, buena potencia, 12litros por cada 100 kilimetros... el problema es que me esta arrojando un codigo que dice que hay fugas en el sistema de escape o que un convertidor catalitico esta dañado. ya corregi las fugas del tubo de escape
no lo siento arranado, no se calienta, los cambios entran bien
Los convertidores son caros..hay manera de verificarlo sin bajarlo del motor?
como puedo saber si está tapado?
que puede pasar si los elimino? (no estoy convencido de esta ultima opcion)
Gracias de antemano por su respuesta...
juanitovenas
Miembro Activo
note recomiendo que los quites si te esta jalando bien sigelo trayendo asi lo unico que pasa cuando se tapan es que algundia va aperder fueza y ba a temblar y no va querer caminar y se ba a apar pero mientras jale bien no ay problema mientras ve juntando para remplasarlo des pues cuando te presente las fallas que te digo suerte
joanniso
para determinar la eficiencia catalítica necesitas un pirómetro, ya sea tipo termopar o infrarojo, la temperatura del catalizador no debe exceder de 350°, suerte y comenta.
grizzli65
Gracias.por sus respuestas..de hecho estoy sospechando que las bujias estan haciendo bien su funcion, ya tienen casi 40,000 kilometros, a pesar de ser de platino, las voy a cambiar de una vez...
Últimos mensajes
