[*]hola buenas, tengo un problema tengo un mazda sincronico con 110000km 2008 motor 1.6 sedan . el problema es q le hice el cambio de la correa de los tiempos. le cambie todos los componentes correspondientes tensores correa y su empacadura nueva. el problema es q al salir del taller todo bien, pero al tiempo se me esta presentando un corcoveo cuando el carro esta entre 1000-2000 rpm. y es notorio en primera y en segunda mas que todo. quisiera saber que puede estar pasando. Mi hermano tiene un mazda allegro de las mismas caracteristicas, solo que 2003 y tambien se le realizo el mismo trabajo y este presenta la misma falla y ambas fueron justo despues de haberles echo el cambio de la correa de tiempos. saludos espero que me puedan dar una ayuda en cuanto a que puede ser este problema.
Muchas gracias de antemano
