corsa 1.8 2005 no acelera
  • Iniciador del tema Iniciador del tema pery
  • Etiquetas Etiquetas
    corsa
hola amigos del foro quisiera que me den su opinion acerca del problema que presenta mi carro, si enciende y se mantiene hasta mil revoluciones y si acelero solo sube a 2.5 revoluciones y de ahi no pasa todos los cambios entran pero el problemas es el acelerado el pedal es electronico y cuerpo de aceleracion electronico ya cambie sensor de cigueñal bobinas bujias cables y cuerpo de aceleracion y lo cheke con otra computadora el escaner solo me marca la mariposa del cuerpo la cual ya reemplace por una ke estava funcionando y la falla persiste ya quite el catalizador para descartar tapadura dela piedra aun asi no acelera los puntos de encendido del engrane de tiempo estan en orden no ce que mas pudiera hacer espero sus opiniones gracias
Hola pery, deves cambiar el pedal tambien por que es el que manda la señal ala mariposa , y sino checa los relevadores en especial uno color morado ,tambie deves checar si tu sensor de velocidad esta funcionando correctamente,revisa tambien el sensotr de detonacion que va en la parte tracera del motor
amigo por lo que cuentas creo que ya isiste todo esto, chequear presion de combustible, bateria y carga, verificar alimentacion y señal de los inyectores, revisar la tps y su señal. aunque nos farta mas informacion, si la unida se te apaga o no si limpiastes o cambiaste filtros de gasolina y bomba ...
