Corsa 2002 Apajonado
Buenas tardes Foro...
Voy a revisar un Corsa 2002 transmision standard motor 1.8 (creo, no estoy seguro). El problema que presenta es que no ntiene potencia para despegar, al acelerar se apajona y si le metes el acelerador hasta el fondo se sienta o apajona todavia mas. Ademas tose por el mofle y el motor al acelerarlo suavemente en neutral se siente disparejo.
Mi dictamen es que para mi esta fuera de tiempo o corrida la banda del tiempo, ya que otro mecanico se la cambió.
¿Alguien puede pasarme un diagrama para poner correctamente a tiempo este motor?
Tambien, ¿alguien puede decirme cómo le saco los codigos OBD2 de falla a este auto sin utilizar un scanner?, ya que la lámpara está encendida
Gracias por su ayuda
