Corsa 2002 motor 1.4 no arranca
Hola, tengo un problema con un corsa 2002 motor 1.4 doble árbol de levas, no arranca pero si hay chispa y gasolina, solo arranca una vez y ya no vuelve a arrancar hasta al otro día y asi esta la falla. No prende el foco del inmovilizador ni cuando abro el switch de encendido, tengo la duda de eso y espero q me ayuden
Hola amigo,revisa el sensor de punto muerto superior que esta en la periferia de la polea del cgueñal,comentanos como te va,saludos.:)
puede que se este ahogando el motor de gasolina, por fuga de uno o varios inyectores.Tambien checa por si estubiera taponeado el sistema de catalizador .Comenta como te fue para poder retroalimentarnos.
Ya quedó el carro, fueron las bujías, hay que ponerle las originales por que las otras tienen mayor o menor resistencia y se ahoga el motor
