corsa 2007 se acelera y desacelera solo
Controla el motor paso a paso que suele ensuciarse y produce esa falla, también revisa el sensor de temperatura, escanea para ver si arroja algún código de falla, comentanos como te va, saludos.
Desmonta la manguera que va desde el filtro al motor y limpia la palomilla del acelerador que veras que alrededor tiene como una capa negra de grasa lo has de limpiar con algun producto para limpiar carburadores o con cuidado con un poco de gasolina y la valvula IAC tambien la tienes que desmontar y limpiar una vez todo limpio veras como deja de hacer las irregulares en minima
