Que posibles causas impidan que un corsica con computadora de cuatro conectores, mande chisp, pero no hay pulso de inyección, de echo si se coloca gasolina en la entrada del cuerpo de aceleración el vehiculo succiona y se mantiene funcionando el motor. de resto enciende y se apaga.
ya se le cambiaron los sensores de leva y sigueñal y la computadora se envio a revisar y esta buena.
no mensionas el ano pero en el tablero te prende alguna luz que dice security alamejor esta activada y eso ocaciona que no tengas pulso en los injectores talvez te hayude esto
1)Cuando se pasa la llave a on, el tablero se ilumina normal con todos sus indicadores
2)al dar Star, el vehiculo enciende pocos segundo y se apaga, lo raro es que en el tablero se apaga la luz de servicio estando la llave en on.
3)Se pasa la llave a off y luego a ON y la luz de servicio vuelve a encender
4)se le da Star, el carro enciende unos segundo y el vehiculo se vuelve a apagar, y en el tablero con la llave en posicion on, no se ilumuna la luz de servicio.
Por cierto si el vehiculo estuviera activado el security, lo habrian descubierto cuando se envio a revisar la computadora.
si que esta raro alamejor en ese ano no trae el sistema security por que en un poniac gram am 99 me paso algo similar creyendo que era la bomba de gasolina la cambie y resulto igual encendia unos segundos y se apagaba igual como lo describes tu lei el manual y segui los pasos para desactivar el security y al instante prendio como magia lo raro esque se le activo de repente sin moverle nada y hasta la fecha no atenido problemas espero que alguien mas te pueda hayudar suerte
No esta demas que le cheques el interruptor de encendido que lleva montado en la columna de la direccion [checa el switch y los conectores]. Igualmente checa el switch de la presion de aceite [esta cerca del filtro].
En los vehiculo G.motor, el switch de presion de aceite se encuentra involucrado en el circuito que controla el funcionamiento de la bomba de gasolina.
no amigo no aparece la llave que dices, voy a revisar lo que dijo el amigo sobre lo de la presion de aceite, por cierto que significa si la llave apareciera, me imagino que tiene que ver con el bloqueo
