corvette 1998 se apaga
buenas tardes a todos ,solicito de su opinion respecto a un corvette 1998 que se apaga al empezar a rodar,ya sea para adelante o en reversa ,si lo levanto de la parte trasera y giro la llanta con la mano estando el auto en neutral con el motor encendido ,se apaga el motor a los 3/4 de vuelta aprox definitivamente es corte de corriente no es gasolina ni nada parecido simplemente se corta y lo pongo en parking y arranca perfectamente ,sin ningun codigo, alguna idea??? gracias
tube un problema similar arrancaba bien pero al avanzar se paraba
el problema era un cable no recuerdo bien si era del velocimetro . pero bueno , fijate en la flecha cardan si algun cable esta cerca y al girar lo aterriza .
ojala te sirva de algo
Hola : checa el sensor de velocidad del shaft de la transmision , como dice mugroso ,algun cable que se este aterrizando, ok.saludos y suerte
Hola tengo un problema similar solo que no se donde encontrar este cable alguien sabe decirme es un CORVETTE 2000 o el sensor de velocidad.
Si tu corvette se apaga a los 3kph,y se pone duro el volante,tienes problemas con column lock,te aparece un letrero en el tablero con la leyenda potencia de motor reducida?
Jajaja sabe que,deve ser el column lock,para poder ayudarte necesitamos datos especificos,tanto de que hace el coche como de la lectura del tablero.
Al parecer eres una victima mas del blokeo de columna,necesitas un clb o bypass para la columna,en el foro de ls1tech o en corvette forum,varios patrocinadores los dan a buen precio.
