bien tengo un problema con una van caravan 95, arranca bien, la temperatura es normal,la presion del aceite,el problema es cuando avansa y va asiendo los cambios! derrepente le metes todo el acelerador asta el fondo y la van no acelera y en seguida se da el jalon. no lo hace siempre, se prende el check engine tambien a veces,( cuando hace la falla no se prende) creo que hay un falso contacto espero que alguien del foro me de una respuesta. soy mecanico
