INSTRUCCIONES DE DIAGNOSTICO
• Realice la comprobación del sistema de diagnóstico antes de utilizar este procedimiento de diagnóstico.
• Revisar el diagnóstico basado en la estrategia para obtener una visión general del enfoque diagnóstico.
• Instrucciones de procedimiento de diagnóstico proporciona una descripción general de cada categoría de diagnóstico.
DESCRIPTORES DE DTC
DTC P0776 Válvula solenoide de control de presión 2 atascada
DTC P0777 Válvula solenoide de control de presión 2 atascada
CIRCUITO / DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA El solenoide de control de presión de embrague (PC) 2 forma parte del conjunto de válvula de solenoide de control que no tiene componentes que puedan ser reparados. El solenoide 2 de PC regula la presión del fluido de transmisión a la válvula reguladora 3-5-R que controla la presión al embrague 3-5-R. El módulo de control de transmisión (TCM) calcula la relación de transmisión basada en las señales RPM del sensor de velocidad de entrada (ISS) y el sensor de velocidad de salida (OSS). El TCM compara la relación de transmisión de transmisión esperada con la relación de transmisión calculada para cada engranaje comandado.
Condiciones para ejecutar el DTC La velocidad del motor es superior a 400 RPM durante 5 segundos. La tensión de encendido es de 9,0 voltios o más. La temperatura del fluido de transmisión (TFT) es -7 ° C (19 ° F) o mayor. La velocidad de salida de la transmisión es de 650 RPM o mayor o la posición del acelerador es 0,5 por ciento o mayor. La señal de posición del acelerador es válida. El controlador de lado alto (HSD) está habilitado.
Condiciones para configurar el DTC P0776 El TCM detecta una relación de engranaje de embrague incorrecta, o llamarada, cuando el embrague 3-5-R se ordena ON durante 3 segundos y la velocidad del eje de entrada de la transmisión es 400 RPM o más de la velocidad anticipada del eje de entrada. Esto debe ocurrir 3 veces.
