Hola, tengo un accent 2000 1500cc inyectado, tengo el siguiente problema, cuando lo manejo en condiciones normales (viajes cortos no tengo problema), el vehiculo calienta lo normal y prende y apaga los abanicos, pero cuando hago viejes mas largos en los que tengo que forzar un poco el vehiculo para subir pendientes o algo así, cuando me prende los abanicos no los apara y se quedan fijos, puedo apagar el vehiculo y al dia siguiente cuando lo arranco se activan inmediatamente los abanicos, se le ha revisado todo, cambiado sensores, mangueras, etc. La unica forma de apagar los abanicos es desconectandole el relay que dice E.C.U por aproximadamente 10 minutos. Me dicen que puede ser la computadora, pero no marca check ingine ni nada por el estilo, la revisaron a ver si tenia puenteos anormales ni nada... Ayuda porfa...
Saluditos a todos desde costa rica
