cuanto aceite lleva explorer?
hola buenas tardes. tengo una explorer 2004 4.6 v8, en el manual dice que lleva 4.7 litros de aceite de motor con filtro nuevo, pero a la hora de hacer el cambio con 5 litros ni siquera llegaba a la marca min de la varilla, le pusimos un litro mas (6 en total) y apenas esta entre el min y el max. entonces ¿cuantos litros llevan estos motores? aclaro que cheque que la varilla para checar es la original comparada con la de otra camioneta igual.
¿que ocurre si le pongo aceite de mas?
muchas gracias de antemanopor su ayuda.
Lo correcto son 6.5 Lts . Por la razón del cárter más hondo en cu diseño. Pasa que los manuales de usuario son los mismos para varios modelos y por eso la confusion.
muchas gracias por la respuesta porque ni en la agencia sabian decian que si pone 5 son 5 . de momento la oy a dejar con los seis y al proximo le pongo los 6.5 no creo que por medio litro le pase nada.
saludos
