Cutlass 91 se apaga
Muy buenas tardes tengan todos, gracias por permitirme exponer mi problema:
Tengo un cutlass 91 automático, nacional, motor y transmisión buen estado; aqui viene lo bueno; le cambié:
-Computadora
-MAP
-TPS
-Sensor cigueñal
-IAC
-Sensor oxigeno-
-Modulo DIS
-BOBINAS (todas)
-Sensor Temperatura
-Bomba de gasolina con su respectivo filtro
-Limpieza de inyectores cambio O-rings
En este punto ya no se que mas hacerle, los 4 mecánicos que fui nunguno le supo como hacer para quitarle la falla.
Se apaga si no le acelero tantito, en los semaforos, y flashea el check engine
y tiembla como para apagarse, luego sale y se le cae la aguja del cuenta millas y se demora para tirar los cambios de velocidad, cuando la aguja empieza a funcionar tira bien los cambios, otra cosa, tambien cuando lo acelero tira los cambios tarde o le saco el pie de pronto y lo vuelvo a acelerar entonces los tira... ah! el ventilador se prende sin razón alguna...El ultimo mecánico me dijo que era la computadora que la que le pusieron no sirve tampoco, y el otro no me quiere ni contestar el teléfono...
Amigos ya no se que hacer con el cutlass...Nunca he escrito en ningun foro de nada, esta es la primera vez porque estoy aguitado he gastado hasta lo que no tengo.
Les agradezco cualquier información o idea que tengan... Muchisimas gracias
si estas en el DF. traimelo y yo te lo reparo estoy cerca del estadio azteca.
dejame un telefono en mensajes privados.
trata de scanearlo y nos comentas los codigos estoy seguro que con eso vas a recivir mas sugerencias de los companeros espero que tengas experiencia de mecanica y lo puedas escanear tu mismo. ya que remplazaste muchas cosas sin resultados esperaremos los codigos para mirar que sensor o que parte de los circuitos (alambres conectore tierras etc.) de los sensores estan en mal estado ya que si un sensor piensas que no trabaja tambien el cableado puede estar danado ya que hay mucho tramo del sensor ala computadora en donde se puede abrir o pegarse con otro aser falso contacto saludos y hay nos comentas.
ke tal amigo lo ke describes parese ser un problema en el cableado electrico puede ser un cable abierto o tambien una tierra suelta... las tierras en falso contacto poducen muxas fallas... suerte ...
saludos...
Brother tu me puedes diagnosticar mi cutlass ya me trae finto el wey anque no me hace siempre la falla es molesta , se apaga cada que se prende o apaga el check y lo hace frio y caliente podras?
