cutlass eurosport 95´
hola, es un cutlass eurosport mo 95, 3.1 MPFI.
alguien sabra de que es el sensor que trae exactamente arribita d la marcha o motor de arranque, tiene 3 cables d salida.
Y el otro lo trae en la parte de arriba de las bujias (las bujias del lado de atras, osea de donde salen los escapes).
Ahora, se que el que esta por los escapes es el sensor de oxigeno lo ubico perfectamente.
También ubico el sensor de temperatura, no hay problema.
Tambien se que en la pared de fuego esta el sensor de posición del cigueñal, tambien lo ubico.
pero no sé donde biene el sensor de detonación y que otros sensores trae que esten en las posiciones que les describo. Gracias, saludos a todos por su ayuda.
el que esta cerca del motor de arranque, es la varvula de precion de aceite, tambien los traen, al lado del firtro de aceite tiena tres cables, el sensor de detonacion tiene un solo cable. y esta serca de la valvula de precion de aceite el la pared del motor. tambien hay quienes los traen en la parte de atras. ORIENTACION; ([http://www.autoelectronico.com/008/gmsensor03.html)
pues el sensor de detonacion debe de ir en el monoblock parecido al vulvo de presion de aceite pero este no va en ninguna linea de aceite, saludos.
