cutlass no enciende
MDELEON
hola que tal tengo un problema con mi cutlass 92 3.1 lo que pasa es que no enciende a menos q le eche arrancador ya le cambie el sensor iac el sensor de temperatura trae buena precion de la bomba de gasolina sus 40 psib pero al encender trabaja como si no tubiese nada por fabor su alluda gracias...:D
JAIME.S
Miembro Activo
Das muy poca información para poderte ayudar además no se si lo que quieres decir con los 40 psi de la bomba cuando enciende se queda sin presión o que es lo que quieres decir la bomba trabajando a de mantener la presión si no la mantiene puede estar mal la válvula de retorno de combustible ,además haría falta saber como esta la compresión de los cilindros y el estado de las bujias
