Cutlass , no entran velocidades en frio
impcolugo
Hola , el problema es que no entran las velociades cuando esta frio mi cutlass, una vez prendido trada al rededor de 2 minutos en calentarse y y entran sin problemas y se siente muy bien el carro hay algun aditivo para esto o cual es la solucion , a alguien le ah ocurrido , o sabe que es lo que puedo hacer gracias y saludos
cobos27
Miembro Activo
hola amigo espero y esto te sirva mira lo mas probable es que este tapado el cedazo amigo solo reemplaza el cedazo y listo a utiliza el mismo aceite solo que no se contamine de polvo suerte hazlo y comenta para poder seguirte ayudando
impcolugo
me puedes indicar donde ubico el cedazo? hay que quitar la tapa de carter ?
oscaRmelendez
Miembro Activo
k tal ... si amigoo el flitro lo cambias retirando el carter de la parte inferior... en frio te hace algun sonido raro..y cuandoo calienta se quita algun tipo de ruidoo...
comentaa saludos
