cutlass se apaga cuando enfreno
adil
HHola buenos dias y un saludo a todos ya q soy nuevo en este foro.
tengo un problema con un cutlass 1992 el problema del carro es cuando enfreno para pasar un tope o para detenerme al momento d pisar el acelerador d nuevo para a anzar el carro deja d acelerar y se apaga hay veces q prende al primer llavaso hay veces q tarda un poco mas ya se le cambjaron bjjias filtros bomba de gasolina bueno esa ultima s l cambio por otro fallo lo q note q entre mas gasolina tenga necesito enfrenar mas duró para q se apague mi carro
xico
mmm no entendi eso de que entre mas gasolina tengas necesitas pisar mas duro el freno para que se detenga, pero asi a la ligera puedo recomendarte que revises tu valvula iaac puede estar muy sucia por eso se te apaga al frenar
jal
revisa el servofreno o booster, es posible que este fallando y tenga pérdida de vacío.
elnavegante
Miembro Activo
por experiencias sufridas con el tipo de fallo que comentas, concuerdo en que pudiera ser una vlavula IAC sucia o ya disfuncional.. hay que darle una limpiada a conciencia a esa vàlvula y la base donde embona y lluego de ello calibrarla para que funcione correctamente...algunos usan carbuclean, a mi me ha funcionado muy bien el SILIJET PLUS que no afecta el plastico... prueba limpieza primero, posterior calibraciòn y si funiona bien unos dias o vuelve el fallo sin duda hay que reemplazarla... la original a veces es dificil e conseguir o bien està carita...mi cavalier usa una IAC marca INJETECH y a funcionado muy bien sin fallas desde hace como 3 años a la fecha...
saludos y suerte..!!!:)
qualcum
Amigo asi me pasó en los topes se me apagaba o en la luz de semaforos... Cuando bajaba la velocidad o frenaba. Es la computadora, trata de que alguien te preste una, prueba a ponerle otra que sepas que está en buen estado.... y verás!!!!
Saludos!!!!
Que resuelvas....
