cutlass se apaga repentinamente
les cuento ke estoy arreglando un cutlass ciera 92 motor 3.3, la falla es ke el carro con el motor frio enciende perfecto, pero ya despues de un ratito de estar prendido se apaga (ya ke empieza a calentar), pensando ke era la bomba de gasolina la cambie pero la falla persiste, y al momento ke se apaga el carro le doy al switch y se skusha ke enciende la bomba y tiene buena presion, y el filtro esta bien, y me puse a revisar el modulo y cuando se caienta el carro ya no hace chispa y no enciende hasta ke el motor se enfria, y le puse otro modulo y es lo mismo, y pienso ke podria ser el sensor del cigueñal por lo ke e leido de la funcion ke tiene ese sensor, o ke otra cosa podia ser? Ayudenme porfavor!
Checale el recorrido del alambrado que va desde el sensor del ciguenial hacia el modulo.
Por lo regular se pegan a partes calientes del motor; y pierden capacidad de insulacion [aislamiento].
hola que tal necesitas checar o cambiar las bobinas ya que estas al calentarse aumentan su resistencia en el devanado primario y ocasiona que no haya corriente en los cables de las bujias ....... suerte!!!!
k tal amigo ponle otro sensor de cigueñal y pruebas ya k ese es el k manda la señal al modulo para la chispa suerte y saludos....
Hola, suena bien eso del sensos de posición de cigueñal, pero apoyo a lo de las bobinas, pero ok, cambia el sensor y si no pues ya te vas contra las bobinas, saludos.
