daewoo lanos no arranca
tengo un daewoo lanos 1,5 de un levas año 98 el cual no arranca. Lo mas raro es que tiene chispa y tambien gasolina ya que las bujias salen empapadas de esta.Revise todas las conexiones de los sensores,tambien probé con otra bobina de encendido y no pasa nada. Cabe decir que el problema se produjo cuando desconecte la bateria por unos 5 meses ya que el auto estuvo parado ese tiempo,antes de desconectar la bateria el auto arrancaba sin ningun problema. Tambien escuché po ahi que el auto daewoo siempre le pasa lo mismo cuando se le desconecta la bateria por mucho tiempo y la unica forma de arrancarlo es tirandolo o jalandolo con otro vehiculo. por favor ayuda.
pienso que tambien deves de revisar compresion por que talves si trae botadores hidraulicos se podrian haver descargado y eso te afecta en la compresion, le pusiste gasolina nueva en todo caso si la compresion esta bien te recomiendo desconectar los injectores y poner un poco de gasolina en el respiradero para ver si arranca toma tus precausiones hay comentas haver como te fue...
pd: trae inmovilisador?
