damper no lo puedo aflojar
que talcompañeros tengo un problema con un ford taurus 3.0 doble arbol no puedo quitar la polea del cigueñal se rompio y no afloja si alguien me pudiera pasar un tip me seria de mucha ayuda de antemano gracias
a ver, no puedes aflojar el tornillo del centro???, si ese es tu problema, va un tip,
coloca el dado en el maneral, y giras como apretando, va a girar todo, ylo dejas topando el maneral en algo rigido, ya sea el piso, o algo, pero no en manguera, ya topando ahí, te subes y le das una poca de marcha, va a tratar de girar elk maneral pero como lo dejaste chocando en algo resistente, no va a girar y el tornillo se va aflojar automáticamente, sacas tu maneral y sacas el tornillo con los dedos, ya afuera el tornillo, colocas tu extractor especial comúnmente llamado PATA DE GALLO y sacas ese damper, saludos
no temas como el que temió, la primera vez, crei giraría el maneral y rompería el radiador, pero como se pone chocando en algo resistente, no gira nada y afolja el tornillo con solo una poca de marcha, informa si pudiste o no
ese tornillo es de cuerda izquiera, así que debes dar como si estuvieras apretando, quitas la marcha, trabas el motor y dale como si fueras a apretar normal,, eso si, primero tienes que quitar la polea flotante y después de ésta encontraras el tornillo que sujeta al damper, suerte y comenta.
Adicional al comentario del compañero Juan, usa un extractor plano con tres barrenos y utiliza tornillos grado 5, Usa el adaptador para el centro del cigüeñal. Pasa que si la cuerda se te daña, es dificil repararla, porque es izquierda. Suerte.
y el compa BANO ni sus luces.... saludos a todos los foreros y pos con su partisipacion en los temas se enriquece mas el foro y nos sirve de experiencia para todos ......
