dart mod 87
Estimados compañeros del foro , tengo una duda hace dos semanas repare un motor , pero el problema que se precenta es que un balancin aca en el arbol del levas se esta botando , alguien que ya haya pasado por esto y me pudiera orientar , yo siento que es culpa del buso , pero alguien tiene otra opinion?
lo primero que debes de hacer es intercambiar los busos marcando el que se bota si se bota en otra valbula es tu buzo y si se sigue botando en la misma valbula es tu cabeza,no tiene la misma altura la valbula debes de llevarla ala rectificadora para que corrijan el problema
ok alex , gracias por tus VALIOSOS cometarios , pero te comento que lo volvi a colocar y ya no a botado , estoy haciendo changuitos para que ya no lo haga , jejejeje, quiero pensar que fue por una mala posicion en que lo dejaron los rectificadores, bye.
Al parecer ya quedo este carro , se le cambiaron los dos balancines del piston No. 3 que eran los que votaba y los buso , con eso dejo de tener la falla , espero les sirva para futuras apariciones sobre este sintoma , bye.
